THC interno a UCCNC
THC interno a UCCNC
Postby Cosimo83 » Sun Feb 02, 2025 8:35 pm
Ciao. da molto tempo penso che UCCNC possa fare da THC al suo interno con una MACRO LOOP . Ne ho scritta una e sembra funzionare in Simulazione. Vorrei collegare uno di questi convertitori che ho trovato su aliexpress e vedere se funziona. Il vostro supporto con pareri e consigli lo apprezzerei molto.
M20100.txt
(2.4 KiB) Downloaded 877 times
Cosimo83
Re: THC interno a UCCNC
Postby cncdrive » Mon Feb 03, 2025 5:32 pm
You could write a plugin and read the analog signal via the plugin and then trigger the Virtual THC signal in the plugin based on the signal and some settings in your plugin.
Virtual THC is implemented in the plugin interface and how it works is that you could tell the controller that the THC up/down and ARC OK signal is now on or off from the plugin code.
So, then the controller will command the cut and move the torch up and down.
Postby Cosimo83 » Mon Feb 03, 2025 7:05 pm
ho perfezionato la macro e testato la velocita con il ciclo while . è velocissima. non so se quel convertitore che ho trovato su aliexpress sia buono per lo scopo.
// Macro semplificata per il controllo THC con punto morto fisso
int fieldSetPoint = 20000;      // Campo del setpoint
int fieldDeadZone = 20002;      // Campo Offset del punto morto
int fieldInputAnalog = 20001;   // Campo per il valore corrente analogico in ingresso
int fieldInputVoltage = 20003;  // Campo per la conversione voltaggio in ingresso
int fieldLoopTime = 20004;      // Campo per visualizzare il tempo di loop
int fieldPreviousTime = 20005;  // Campo per salvare il tempo precedente tra i loop
while (true) {
    // Recupera il tempo precedente salvato e verifica la conversione
    string previousTimeStr = AS3.Getfield(fieldPreviousTime);
    long previousTime;
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(previousTimeStr) || !long.TryParse(previousTimeStr, out previousTime)) {
        previousTime = System.DateTime.Now.Ticks / TimeSpan.TicksPerMillisecond;
    long currentTime = System.DateTime.Now.Ticks / TimeSpan.TicksPerMillisecond;
    long loopTime = (previousTime == 0) ? 0 : (currentTime - previousTime);
    AS3.Setfield(currentTime, fieldPreviousTime); // Salva il nuovo tempo per il prossimo loop
    if (exec.GetLED(50)) {  // Controllo se Arc ON è attivo (LED 237)
        // Recupera il valore del punto morto e verifica la conversione
        string deadZoneStr = AS3.Getfield(fieldDeadZone);
        double deadZone1 = 0;
        if (!double.TryParse(deadZoneStr, out deadZone1)) {
            deadZone1 = 0; // Default se il valore non è valido
        double deadZone = deadZone1 / 2;
        // Recupera il valore dell'input analogico e verifica la conversione
        string inputAnalogVoltageStr = AS3.Getfield(fieldInputAnalog);
        double inputAnalogVoltage1 = 0;
        if (!double.TryParse(inputAnalogVoltageStr, out inputAnalogVoltage1)) {
            inputAnalogVoltage1 = 0; // Default se il valore non è valido
        double inputVoltage1 = inputAnalogVoltage1 * ( (50 * 5 ) / 65535.0);
        double roundedInputVoltage1 = Math.Round(inputVoltage1, 0);
        AS3.Setfield(roundedInputVoltage1, fieldInputVoltage);
        AS3.Validatefield(fieldInputVoltage);
        // Recupera il valore del voltaggio e verifica la conversione
        string inputVoltageStr = AS3.Getfield(fieldInputVoltage);
        double inputVoltage = 0;
        if (!double.TryParse(inputVoltageStr, out inputVoltage)) {
            inputVoltage = 0; // Default se il valore non è valido
        // Recupera il valore del setpoint e verifica la conversione
        string setPointStr = AS3.Getfield(fieldSetPoint);
        double setPoint = 0;
        if (!double.TryParse(setPointStr, out setPoint)) {
            setPoint = 0; // Default se il valore non è valido
        double error = inputVoltage - setPoint;
        if (error > deadZone) { // Voltaggio troppo alto, abbassa la torcia
            exec.Callbutton(539); // Disattiva THC Up
            exec.Callbutton(540); // Attiva THC Down
        else if (error < -deadZone) { // Voltaggio troppo basso, alza la torcia
            exec.Callbutton(541); // Disattiva THC Down
            exec.Callbutton(538); // Attiva THC Up
        else { // Dentro la zona morta, spegni entrambi i segnali
    else { // Arc ON non attivo, spegni entrambi i segnali
    // Salva il tempo di loop nel campo 20004
    AS3.Setfield(loopTime, fieldLoopTime);
    AS3.Validatefield(fieldLoopTime);
    Thread.Sleep(10); // Rimosso per eseguire il ciclo il più velocemente possibile
ho inserito anche la macro costruttore M99998
// MACRO M99998 (Apertura APP) CS-Tec 2025
int[] fields = { 20000, 20001, 20002, 20003, 20004, 20005 };
foreach (int field in fields) {
    string value = exec.Readkey("UserTextfields", field.ToString(), "False");
    // Se il valore è nullo o vuoto, metti un valore di default (es. "0")
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(value)) {
        value = "0";
    AS3.Setfieldtext(value, field);
    AS3.Validatefield(field);
vorrei usare un AXBB per il test ma non so se effettivamente posso collegare quel dispositivo all' entrata analogica dell' AXBB direttamente. Avrei bisogno di aiuto per i collegamenti. e un consiglio sulla scelta del convertitore . il mio generatore è un GYS Neocut125 con innesco a bassa frequenza e divisore di tensione 1/20 - 1/30 - 1/50 - 1/100 . un aiuto sarebbe molto gradito.
Cosimo83
Postby cncdrive » Mon Feb 03, 2025 9:14 pm
Yes, you could connect a 0-5Volts signal to the AXBB-E input.
If your signal has higher voltage range then you could simply use 2 resistors as a voltage divider.
The AXBB-E has a schottky diode pair on the analog inputs to protect the analog input from over and negative voltages.
Postby Cosimo83 » Sat Feb 22, 2025 7:36 pm
Ieri mi è arrivata la AXBB-E. Subito ho collegato un potenziometro da 10k per verificare il funzionamento delle macro messe in loop. A primo impatto non sembra avere grandi ritardi come ho letto molto tempo fa in un post qui sul forum. Adesso aspetto che mi arrivi l' isolatore DC DC da collegare al mio generatore plasma e provare fisicamente se la risposta nei movimenti della torcia è accettabile. Chiedo info sul collegamento , non sono molto bravo e non vorrei fare qualche danno alla scheda AXBB-E . l'isolatore DC DC ha un input 0-5v e un out 0-5v . L'uscita OUT la collego con il negativo al "Power OUT" (riferito all'etichetta sulla scheda) 5V0 . Il positivo all' ingresso "Analog Input 1". Giusto ? Correggetemi se sbaglio. Nel frattempo ringrazio ChatGPT che mi ha aiutato a scrivere le tre macro che fanno funzionare il tutto e che condivido qua per chi volesse fare delle prove. Qualsiasi idea o consiglio è ben accetto.
M20102.txt
(2.9 KiB) Downloaded 792 times
M20101.txt
(2.53 KiB) Downloaded 809 times
M20100.txt
(2.53 KiB) Downloaded 818 times
Cosimo83
Postby Cosimo83 » Sat Mar 15, 2025 5:33 pm
Oggi per la prima volta ho installato Visual Studio. Incuriosito di come si possono creare i Plugin per UCCNC. Non sono un programmatore e non capisco "quasi" nulla di programmazione. Ma incuriosito dal suggerimento ricevuto di scrivere un plugin per far girare il THC all'interno di UCCNC ,ho voluto provare. Posso affermare che oggi con le risorse che abbiamo , esempio riferito a ChatGPT non ci sono ostacoli cosi grandi da superare per realizzare i nostri progetti. Dopo un paio di ore ho scritto il plugin. Lo condivido con immenso piacere qua sul forum. Se qualcuno lo vuole provare servono solo 2 field (20000 per setpoint) , (20002 per voltage) e (20001 con uno slider di riferimento impostato min0 e max65535 per simulare la porta analogica se compilato in debug). Spero sia cosa gradita. Accetto ogni suggerimento e critica per poter imparare di più in questo settore.
VirtualTHC.zip
(2.31 MiB) Downloaded 748 times
Cosimo83
Postby cncdrive » Sun Mar 16, 2025 12:25 am
Yes, writting a plugin is not hard, it is even easier than writting macros, because plugins can be written in Visual Studio which has intellisense built in help.
