Problem reglage probe Z
PostPosted: Mon Sep 12, 2022 8:27 am
by optik8
Hello everyone first of all sorry for my English I go through google translation.
I have an AXBB-E card on my DIY CNC
I would like to understand how to use my aluminum plate to make the probeZ.
I activated the probe on port 2 pin 3 and the probing works (the Z goes down, touches the plate then goes up 2mm then goes down slowly and finally goes up at a certain distance that I don't understand.
I indicated the height of my aluminum plate (gage height) (5mm)
The problem is that once he has done the probe the cutter goes up but if I then ask for "zero Z" the cutter does not go down to the level of my bed it remains higher (to be clear, the zero defined after the probe is higher than the piece I want to mill)
Could you advise me on this problem please?
Good day to all :-)
Bonjour a tous tout d'abord désolé pour mon Anglais je passe par google traduction.
Je dispose d'une carte AXBB-E sur ma CNC DIY
Je voudrais comprendre comment utiliser ma plaque aluminium pour faire le probeZ.
J'ai activé le probe sur port 2 pin 3 et le palpage fonctionne ( le Z descend, touche la plaque puis remonte de 2mm puis redescend doucement et enfin remonte a une certaine distance que je ne comprends pas.
J'ai indiqué la hauteur de ma plaque aluminium (gage height) ( 5mm )
Le probleme est que une fois qu'il a fait le probe la fraise remonte mais si ensuite je demande "zéro Z" la fraise ne descend pas au ras de mon bed elle reste plus haut (pour etre plus clair, le zéro defini apres le probe est plus haut que la pieces que je veux fraiser)
Pouriez vous me conseiller pour ce probleme s'il vous plait ?
Bonne journée a tous :-)
Re: Problem reglage probe Z
PostPosted: Mon Sep 12, 2022 9:27 am
by optik8
I think I found: I had not activated the Axis count 1 gage parameter
PostPosted: Mon Sep 12, 2022 9:30 am
by optik8
But do you have any other tips for using my aluminum plate? it also does X and Y and I can't use it correctly
My bed is not exactly straight, on one side at the bottom of the Y it is slightly lower by 1 or 2 tenths of a millimeter.
Is there a solution to map the bed a bit like with the BL Touch of a 3D printer, it would solve a lot of problems :-)
