Problema con il collegamento dei motori oyostepper
Postby zhiyouaie32 » Thu Mar 28, 2024 10:27 am
Ciao a tutti,
ho collegato tutto alla mia blackbox x32,
motore passo-passo collegato, sento un suono ma non succede nulla,
I miei motori passo-passo sono https://www.oyostepper.it/goods-77-Motore-passo-passo-Nema-23-bipolare-18-gradi-19-Nm-28-A-32-V-57x57x76-mm-%204-fili-23HS30-2804S-.html
per asse z e 4 https://www.oyostepper.it/goods-1190-Nema-23-Motore-passo-passo-albero-bipolare-serie-e-18-gradi-19Nm-28A-32V-57x57x76mm-4%20-fili.html
La mia connessione è nero verde reb blu A+ A- b+ b-
Qualsiasi consiglio,
Scusate per il mio inglese, sono francese.
Grazie
zhiyouaie32
Re: Problema con il collegamento dei motori oyostepper
Postby thegreatwaldo » Thu Mar 28, 2024 10:57 am
Your'e French but you post/write in Italian??
thegreatwaldo
